Serienummer motor
Go down  Innlegg [Side 1 av 1]
1Serienummer motor Empty Serienummer motor on 28.10.16 16:59
Finnes det noen plass der man kan legge inn et serienummer på en motor, for så å få ut opplysninger om årsmodell etc.?
2Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 28.10.16 17:59
Funker det ikke på den der vegvesen-sida for eu-kontroll da?
Evt er det vel bare å ta en telefanførrfon til svv..
3Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 28.10.16 19:32
Dette gjelder en mc-motor som jeg ikke vet opprinnelsen til, så har kun det nummeret som er preget på motor.Kan være en motor som er importert også.
Så tror ikke svv kan hjelpe.
4Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 28.10.16 20:24
Tipper det finnes merkeklubb og/eller fjøsbokside hvor noen har peiling på dette.
Jeg har bøker som det står listet hvilke nummerserier som Triumph brukte hvilket år på 50 og 60 tallet. Nå er jo dette et gromt merke med masse entusiaster som samler og deler info, men det finnes jo folk som er nedsnødd på de merkeligste greier. T.o.m. gamle japsesykler...
5Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 28.10.16 21:05
Kommer an på.. Noen moderne sykler følger vel VIN-systemet, da kan du lese årsmodellen ut fra det 10. sifferet i den 17-sifrede koden.
6Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 28.10.16 23:42
Dette er en KTM 640 lc4, har bare et 9-siffra nummer X*XXX*XXXXX*
Fra hvilket årstall ble denne motoren produsert da, siste siffer er 89, kan det være en 1989 modell?
7Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 29.10.16 11:00
You need the engine number:-
If engine number starts with 8.. its an 08
The engine number starts with model year,
then 3 digits for engine type
then 5 numbers
Frame number has VBK to start
then MXN or similar for model type
then 4 for 4 stroke or 2 for 2 stroke
then two numbers
then model year
then M
then 6 numbers that you tell a KTM dealer and he tells you the original engine number, supplying dealer, first owner, date of manufacture, date of sale etc
http://www.pentonpartsusa.com/10%20B%20Technical%20KTM.htm
8Serienummer motor Empty Re: Serienummer motor on 29.10.16 11:35
Se der, vi har en vinner cheers
Utifra dette så er det en 2003 jeg fant i containeren king
Til Toppen  Innlegg [Side 1 av 1]
